  3. 设备报警推送问题,没有达到报警上限,但是推送了报警信息
  • 季 离线
    季 离线
    季夏
    如图中红框所示,设备上数的值是34.2,报警上限是1200,没有达到报警上限,为什么会推送报警信息
    这个是一直都是在推送的 还是偶尔这一天推送错的
    季 1 条回复 最后回复
  • 季 离线
    季 离线
    季夏
    在 中回复了 技术支持fx 最后由 编辑
    @生椰拿铁 一直都是
    可以截图看下报警的配置是啥样的
    季 1 条回复 最后回复
  • 季 离线
    季 离线
    季夏
    @生椰拿铁
    报警上限的配置
    下限配置
    我这测试了 按照参数大于另外一个参数 都是按符合条件来报警的;你可以试下重启rule
    季 2 条回复 最后回复
  • 季 离线
    季 离线
    季夏
    @生椰拿铁 好的,我试一下
  • 季 离线
    季 离线
    季夏
    @生椰拿铁
    重启了,还是不行,数据的上限是5,这边传2.56就报警了
    什么版本的rule 不是最新就更一下
    季 1 条回复 最后回复
  • 季 离线
    季 离线
    季夏
    @生椰拿铁
    是最新的
    F12 找到数据表详情查询接口,把这个数据表响应详情复制到txt里面。需要看看这个报警规则的结构对不对。然后报警信息看一下描述那列,确认下这个多余的报警是不是上限这个规则的
    季 1 条回复 最后回复
  • 季 离线
    季 离线
    季夏
    @生椰拿铁
    群里发你了,论坛我没有权限发送文档
