前端可视化界面如何调用部署的算法
其他功能
你好,谢谢回复,可能我们的场景比较复杂,流程是这样的,我们的设备上传的数据是加速度的原始数据,大概有2万个字节,然后我们想要对这个原始数据进行处理显示,例如在折线图上显示出时域波形,然后从2万个字节里提取出加速度传感器采集的三个轴各自的最大最小,平均、有效等特征值,以及再进行快速傅里叶转换,生成频域数据,在折线图上绘出频域波形,当然可能还会有其他算法,这部分算法我们使用Python开发,然后就想了解一下,如何将这个算法部署在平台上,并且可以调用这个算法,简单说就是设备的数据点收到的原始数据2万个字节,如何通过这个算法处理后,在画面的图表曲线的组件上绘制出来,我们不知道如何调用。使用平台接口的话,我们看菜单栏里的数据接口好像是用来编写脚本的,不知道如何调用这个算法,以及怎么使用数据点的接收数据,还请您详细讲解一下,感谢
