如下图,在下拉列表控件编写onchange事件响应脚本。使用Widgets.Form_Select_CF97DAC7.getValue()接口获取下拉列表控件的值,并打印出来。 如下图,保存后,点击预览,onchange事件成功触发。但是并没有打印出下拉列表控件的值。获取到的是一个对象。
目前Widgets.Form_Select_CF97DAC7.getValue()这个方法有点bug 可以考虑这种方式:
我看视频教程都可以直接获取的。如果不行,使用Widgets.Form_Select_CF97DAC7.getValue()获取到的对象,有没有方法获取控件的值呢
目前getValue()这个方法还在优化,所以暂时可能不太还用,我上面说的方式,通过值变化就可以获取控件的值
