1.在配置报警规则的页面,上下限绑定数据字典 2.数字输入框可以配置事件,值变化-在这里配置修改数据字典的值 这样你输入框输入完数值之后回车就会修改报警规则中的值 3.如果你想用按钮的模式,可以把输入框的输出值绑定画面变量,然后按钮配置点击事件-在这里修改数据字典的值,值为你输出画面变量的值
@核桃酥 好的,明白,但是这样我还有一个问题,如果我是迭代出来的多个设备,每个设备值都不一样的时候,我该怎么定义这个数据字典呢?
如果你是迭代的,那你的报警规则是建立到表上的吗?
@核桃酥 报警规则建立在设备上,比如一个表里面有六个设备,监控水位高低,五个设备的报警上下限数据都不一样
那你就别用数据字典,用数据点属性字段
@核桃酥 就是在表定义里加入两个字段,报警规则里面绑定设置的字段对吧
是这个意思,事件里面是可以修改表数据的
@核桃酥 这样的话表数据要绑定迭代项对吧
是的,需要绑定迭代项
