  3. 表视图容器内置查询异常
表视图容器内置查询异常
  • T 离线
    T 离线
    tt
    表视图容器里面的内置查询现在都不可以通过数据点映射的字段来筛选数据吗
    我通过数据点映射的字段来筛选数据都没起到效果,但是如果筛选没被数据点映射的字段都是正常的。
    查询字段是否勾选了
  • T 离线
    T 离线
    tt
    勾了 你们可以复现一下这个问题 我昨天发现的
  • T 离线
    T 离线
    tt
    image.png@核桃酥
    我没有复现你说的问题,截图看一下你如何配置的过滤项
  • T 离线
    T 离线
    tt
    这个电池电量是映射的字段
    @核桃酥
    能让电量在上一次数吗?
  • T 离线
    T 离线
    tt
    重传一次是吧 ?
    是的,重传一次之后再看一下,你这个数据点是不是改过
  • T 离线
    T 离线
    tt
    重传一次有了 应该是我同事改过 看这个样子 是手动改过就不行是吧?
    我看了一下你的数据点在数据库存的是15 ,但是有一个60的值没有存在数据库,所以影响的
  • T 离线
    T 离线
    tt
    好的 我再看一下
  • T 离线
    T 离线
    tt
    这儿还是有问题
    电量报警和操作两种筛选都不行
  • T 离线
    T 离线
    tt
    @核桃酥 麻烦您再看看哈 谢谢
    这个问题和另一个帖子中说的原因是一样的
    https://bbs.airiot.cn/topic/653/数据点和映射的字段数据不对应
  • T 离线
    T 离线
    tt
    我已经改了后再问你的
  • T 离线
    T 离线
    tt
    @核桃酥 就有点晕乎了
    请问是就改我说的那个字段了吗?其他字段是否检查了呢?我看这个字段绑定的也是文本,建议先把不对的都改正一下,然后重新上数在看
  • T 离线
    T 离线
    tt
    我这边把这几个删了全部重新绑
