  3. 抽油机表的数据每5秒变化一次,这里数据求和,刷新也是5秒,但是数据总也不变。
    18903330657
    抽油机表的数据每5秒变化一次,这里数据求和,刷新也是5秒,但是数据总也不变。这是怎么回事?
    该字段是表记录中数据点绑定到列表配置中进行展示的吗?
    18903330657
    是的是的
    是的
    是的
    是的
    是的
    18903330657
    我的这个方法是不是不对?我要在画面中展现实时动态的合计,应该用什么方法?
    实时动态和的展示,建议你在表中配置计算节点来进行求和
    18903330657
    18903330657
    我看了计算节点的计算和统计,是对一个设备的变量,进行求和,好像设备间的参数求和不行。比如上图中,一个设备表中,有7个设备,每个设备都有6个参数,在这图里分类实时累加,轮询周期5秒。我理解是,每5秒累加一次。但实际是不数据不动的,只在开始加了一次,,轮询周期有啥用?,还有什么办法,将这种多个设备的参数分类求和,展现在画面上实时显示?
    轮询周期就是按照周期重新请求计算,你可以把这个配置上
    18903330657
    轮询周期5秒。每5秒累加一次。但实际是数据不变的。这是不是软件有BUG?
    请你检查一下表记录中展示数据点的这个数字列数据是多久变化一次
    18903330657
    不变,不变,不变,不变,不变,不变,不变,不变,
    如果不变的话,那你这个数据列和数据点关联的配置请截图
