这是在后台查看数据的效果,我在前台展示的话能不能实现这种效果呢?数据有很多,这是我实现的方式感觉不太好
你是只是需要展示数据点的名字和实时值吗
@核桃酥 是的是的,还有表的名字
@yi01 最好是也有模糊搜索的功能,我们确实一个表里数据比较多
你可以在一个组件组下面用设备数据点组件 拼接成左侧是名字右侧是值的效果(这里需要选择表上的数据点) 然后选择表记录的地方用表记录选择器 在组件组中关联表记录选择器的输出
@核桃酥 感觉是听懂了,但是怎么实操呢,能不能演示一下
@核桃酥 在 前台展示数据问题!! 中说:
怎么选择表上的数据点?随便选一个报错了
该位置应该用这个绑定
@核桃酥 这样也只能选择一个数据点而已,然后呢
这样绑不就是固定的数据了吗
这个地方绑定表记录,你可以参考一下我这个视频https://wormhole.app/AWMl5#V8XYmb7F3zuJZOC1ipNyzA
看懂了,但我不是这个需求啊,我是这个表只有一个表记录,数据都在表里,您这个演示的是一个表有多个表记录,然后切换表记录来展示不同的数据点....
如果是一个表里的那目前画面没有该功能
这种功能能开发吗?确实没有能有好的组件展示一个表里所有数据的。
目前展示一个表的数据点,都是栅格容器里面加设备数据点组件进行展示实时数据,如果你需要展示实时数据,且需要搜索的话可以提交需求,看一下我发你的私信
更新dashboard模块最新版,可以看一下表数据点集组件可以实现你要的效果
