  3. 发现G340T有两个bug,
发现G340T有两个bug,
    18903330657
    1、变量更名后,用覆盖的方法上传,不能覆盖同偏移地址不同名称的变量。
    2、建立了1260 个偏移地址变量,没建立流程,平台自己不断发请求数据指令,没完没了,没有发现规律。
    01 03 00 32 00 1F A5 CD
    01 03 00 0A 00 01 A4 08
    01 03 00 A2 00 36 64 3E
    01 03 04 D0 00 1E C5 0B
    01 03 01 5E 00 6F 65 C8
    01 03 00 02 00 2F A5 D6
    18903330657
    18903330657
    没有启动任何流程。g340t新增加的驱动。
    数据点现在正常上数吗
    18903330657
    能上数,是不是modbus-封装成,设定采样周期后,就主动向设备发数据请求?
    另外请教一下,修改设备现场参数,用指令写入,有什么便捷的方法,一次性,修改一个连续地址的参数,比如,把20个数值,下发到设备上20个连续地址的寄存器里?反过来,有没有方法,一次性,从设备中,读取,指定的20个连续地址寄存器的值?
    18903330657
    怎么把这个帖子删掉,没找到删除的方法
    在 中回复了 18903330657 最后由 Zhang书书 编辑
    @18903330657 轮询就是您配置的采集数据,设定采样周期后,就会主动向设备发数据请求。您是问题解决了想要删掉帖子?
    18903330657
    18903330657
    我懂了,采集数据不需要用流程,modbus已经封装好读指令了
