  3. MQTT设备数据上传
MQTT设备数据上传
  • 后 离线
    后 离线
    后山布衣
    你好,我使用MQTT.fx进行测试,目前可以联通服务器,也可以上传数据,上传的数据在数据点里也能看到,但是设备的在线状态一直显示离线,没有变化,想问下,这个需要怎么处理
    在调试里的设备页签下,没有看到信息,点击那个“参数列表”,可以看到上传的数据
    设备的在线状态一直没有变化
  • 后 离线
    后 离线
    后山布衣
    你好,我尝试将数据点上传数据里的时间也使用最新时间,但是在线状态也没有变化,网络地址也显示为空
    1.设备配置中通讯超时间配置的是多少,如果没有配置通讯超时间,那采集周期配置的多少?另外需要看一下该数据点是什么时候上的数
    2.在运维管理中看一下online服务是否是最新版,如果不是升级一下,并记录当前版本号
  • 后 离线
    后 离线
    后山布衣
    你好,
    1.设备配置中的通讯超时时间没有配置,采集周期这个参数不知道在哪里配置,用MQTT.fx测试的时候,上传消息也一分钟内或几分钟内连续的上传,数据点上数的话,这个上传时间我们用的也是尽可能接近当前时间。
    2.online服务是4.3.0版本,
    在 中回复了 后山布衣 最后由 编辑
    @后山布衣 ws-data 服务是最新版吗,截图我看下ws-data的日志
  • 后 离线
    后 离线
    后山布衣
    你好,ws-data 服务是v4.0.18
    上午的时候我在设备配置里开启了仿真,然后设备都显示在线,然后刚才我把仿真取消了,也重启了驱动。
    然后刚才继续用MQTT.fx做测试模拟四个设备发送消息,平台可以收到我发的消息,但有三个可以显示在线了,有一个收到消息了,但是还是显示离线,
    又测试一次,四个设备都显示在线了
    但是他们的网络地址都显示为空,这是ws-data的日志信息:
  • 后 离线
    后 离线
    后山布衣
    然后发现在可视化画面里,配置的数据源里,只能查看到开启平台设备仿真时候仿真的数据,看不到我用MQTT.fx上传的数据
  • 后 离线
    后 离线
    后山布衣
    在设备台账里,查看设备的实时数据,是可以显示信息的
    但是在可视化画面里的数据源里,是看不到用MQTT.fx上传的数据的
    如果有数据的话就不要开启仿真,平台可以外网访问吗,可以的话地址发一下
  • 后 离线
    后 离线
    后山布衣
    你好,我们是按照你说的这个流程,开仿真的时候就没有使用客户端上传数据,上传数据的时候就把仿真关了。平台还不能外网访问,可以使用向日葵连接。
