我新添加了一个kafka驱动,但是版本是4.1.8,一直不成功,显示重启中,之前版本是4.0.3,是需要升级什么吗
先把其他的服务 跟模块也一起都升级一下再看看
@fx 全部升级后,还是这样,一直重启中
可以看下这个驱动日志最新的是什么
@fx
看了日志 没连上mqtt
@fx 这个应该怎么连呢
删除驱动重新安装试试
@fx 我在驱动管理里删除后重新添加的驱动,还是不对
这个是新环境吗?可以再看下mqtt的日志
@fx 是新创建的驱动,我在后台搜mqtt,有三个,我截的这个的日志,要不你看看可以远程帮我看一下吗
app目录 平台执行一下 docker-compose down 然后在执行docker-compose up -d 执行完还不行在远程
5/12
2024年5月22日 03:17
