我现在已经完成了命令接收解析,我在主动下发中遇到了困难,可以帮我远程看一下吗?我目前具体配置如下 我的命令配置: 这是我在界面上配置的按钮: 我配置好后,点击按钮没有任何反应,可能需要远程协助处理一下
1.具体用的是哪个tcp驱动 2.驱动状态正常吗,可以上数吗
@Zhang书书 上报数据没问题,用的tcpserver。我不知道下发那个环节有问题,点击下发没有反馈给我。
补充一下我的控制台报错
在数据管理里面下发指令的时候,也无响应吗?还是就是画面中下发指令没有反馈?
@Zhang书书 我不知道你说的在数据管理里面如何发指令,我是在页面中发送的
我目前还遇到一个问题,我的驱动端口每次有其他更新或重启我的端口都会变化,如何固定它呢
@shirui 平台可以外网访问吗,可以的话私聊发我,我看下
这边有没有最新的进展呢
@shirui 目前应该主要就是这个问题了,我不知如何固定我的驱动端口
@shirui 咱们是windows还是linux版本
@Zhang书书 linux
@shirui 在右上角,编辑配置文件,找到这个驱动(别找错了),然后找到ports这个配置,现在看到的是 ports:
@Zhang书书 是在运维平台里面吗?还是说要到linux服务器上
@shirui 这个我已经解决了
现在下发还是不通,这是我按钮的配置的命令
我操作前端一般在运维里面看那个服务的日志呢
@shirui 指的是具体哪个模块?
@Zhang书书 驱动问题我已经基本上解决了
@shirui 好的
