  3. 数据源内数据点绑定了表数据。切换设备时时间没变化。
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    f5e375f2-c257-4a31-8208-772f367d9b41-image.png 通过主组件组来选择设备
    2f00f721-4ea4-4a48-9119-ae0a21d436ce-image.png 发布后执行按钮也没了
    1.需要在这个地方绑定设备
    2.指令配置截图发一下,或者将画面导出来发一下看看
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    1.设备必须要绑定吗?通过组件组里选择设备不可行吗?
    如果数据源配置需要在数据点那配置,指令这个地方如果你选择了设备指令就需要在这里选择上,因为是必填项
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    数据源里我就是选着的数据点。
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png这个数据点没数据
    1.数据源需要在这里选一下
    2.指令那个你选择设备指令 设备是必填项也不是在组件组选择的
    你为什么要用组件组上面的?
    3.导入之后可以看见执行按钮,你dashboard是什么版本?
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    做一个画面模板数据都绑定表数据点。通过组件组选择设备就可以完成一个画面。要是每一个设备都要单独绑定工作量太大了
    你是做了一个画面,然后复制之后想只改一个地方,然后每个画面展示对应表记录的数据是吗
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    是的。选择一个新的设备就可以完成一个新的画面
    你这个画面是通过资产选择器选择一个,还是说就是一个菜单对应一个画面?
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    一个菜单对应一个画面
    如果是这样,你数据源不能在画面上面工具栏配置,需要在画布下面放一个组件组,组件组里面配置数据源,且在组件组中选择表记录 数据源中的数据点设备绑定上下文中的表记录(这样后续如果你复制画面只需要改组件组的表记录就可以)
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    组件组中数据点按照你说的我绑定了。那我这个折线图图表数据绑定哪个?
    绑定上下文中的数据
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    请问都是状态组件绑定了表数据点。切换表记录时有的状态组件可以切换状态,有的却没有改变?
    请检查没有切换的状态组件的上下文是否关联到你切换的表记录
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png已经关联到表记录了
    你表记录切换的地方,是在这个组件上层吗?
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    表记录是在最上层画布里切换的
