  3. GIS问题反馈
GIS问题反馈
  • Z 离线
    Z 离线
    zgw
    1.地图设备层无法显示设备详细信息在一侧,并且无法根据设备的索引查询到设备在地图的位置,等待版本更新。
    2.前台页面无法实现设备在地图上的轨迹信息展示,这个功能在后台菜单中有的按理是可以在可视化里面实现的。
  • Z 离线
    Z 离线
    zgw
    @guangda
    1.发版后会给你反馈 2.如果你需要在需求里面提交
    Z 1 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zgw
    这个地图重置中心试过也是没用,一直打开定位在北京市,不能按照我设定的设备中心来显示
    现在图上显示的abcd1234的位置是不是绿色图标显示的位置?
    Z 1 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zgw
    @核桃酥 不是的,是定位在其他地方的
    好的已经和测试反馈
    Z 2 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zgw
    我更新之后发现数据都绑定不了了,不管选择什么数据都是NULL。确定之后也没有变化。
    使用表数据他画面预览显示null是正常的,因为你点击地图图表的时候会给这个画面传具体的表记录,这个时候就会有数据
    Z 1 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zgw
    不是正常的,圈出来的这个位置之前还是可以绑定数据的,就是会显示数据已绑定,现在绑定完也没变化了,和上面情况一样,f12看了dataset数据也是没有被绑定的。
    更新editor模块到最新版
    Z 1 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zgw
    我想在地图容器上层做些图片文字显示,但是这样设置布局会被改为自由而不是弹性布局,拉伸和收缩图片和文字就会更改位置,有什么方法吗
    如果是为了适配不同的屏幕可以用自由布局,然后在自由布局中勾选自适应看一下呢
  • Z 离线
    Z 离线
    zgw
    @核桃酥 这个我试了还是没有效果呢,是我需要更新模块吗
    请检查一下dashboard和gis模块是否是最新版另外你画布配置的是自由吗?里面现在是固定尺寸吗?你是在画布设置的自适应?
