工作表,配置了同步数据,出现不同步现象
工作表,配置了同步数据,配置好以后同步了数据,但后来又不同步了,是那的原因?数据库配置参数和连接测试都正常
time="2024-03-04T10:09:41+08:00" level=debug msg="项目[default]的table:完成率,拼接的query为:select FREALQTY from T_PRD_INSTOCKENTRY"
time="2024-03-04T10:09:41+08:00" level=debug msg="项目[default]的table:完成率,开始执行sql语句"
time="2024-03-04T10:09:41+08:00" level=error msg="项目[default]的table:完成率,插入同步数据到mongo错误:{"code":400,"message":"FREALQTY数字从字符串转换为整型失败:strconv.Atoi: parsing \"7.0000000000\": invalid syntax"}"
time="2024-03-04T10:09:41+08:00" level=debug msg="项目[default]的table:完成率,进入defer即将执行rows.Close"
time="2024-03-04T10:09:41+08:00" level=debug msg="项目[default]的table:完成率,进入defer执行rows.Close成功"
time="2024-03-04T10:09:42+08:00" level=debug msg="项目[default]的table:完成率,拼接的query为:select FREALQTY from T_PRD_INSTOCKENTRY"
time="2024-03-04T10:09:42+08:00" level=debug msg="项目[default]的table:完成率,开始执行sql语句"
time="2024-03-04T10:09:42+08:00" level=error msg="项目[default]的table:完成率,插入同步数据到mongo错误:{"code":400,"message":"FREALQTY数字从字符串转换为整型失败:strconv.Atoi: parsing \"7.0000000000\": invalid syntax"}" -
按照提示修改字段类型了,还是报错
time="2024-03-04T10:33:28+08:00" level=info msg="服务启动,运行模式:release,版本号:v3.0.44,进程号:3128" tag=main version=v3.0.44
time="2024-03-04T10:33:29+08:00" level=info msg="HTTP server is running at :64001." tag=main version=v3.0.44
time="2024-03-04T10:33:30+08:00" level=error msg="项目[default]启动失败:获取工作表数据错误:" -
现在后台日志也不跳了,还是没数据
这会可以了反复配了几次更新了
