水球图怎么绑定数据
图表代码里面怎么使用数据
1.水球图在这这里绑定数据 2.图表代码可以打印datasource 就可以看到绑定的数据,可以参考此帖https://bbs.airiot.cn/topic/90/%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%9B%BE%E8%A1%A8%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%91%E5%AE%9A/10
不行·,获取不到,折线图或者柱状图直接可以获取dataset,水球图获取不到,显示undefined
图表代码生效的时候 系列1数据还生效吗? 图表代码生效的时候 系列1数据不应该是不生效了吗,绑定数据怎么会获取到。
以代码图表里面的优先生效,你可以吧代码图表里面的data去掉,直接在画面绑定数据,结果就是你代码图表和你绑定数据组合后的结果,如果你想要打印你绑定的变量,你可以在codeoption 上面打印如下图所示
ok,可以方法有效。 在此基础上。代码中的data也可以保留。 可以使用 option.series[0].data获取系列1中的数据,放到代码中与data进行融合操作。
请问option.打印出来是undefined如何解决
是否绑定了数据?
