  3. 关联字段的脚本怎么写
关联字段的脚本怎么写
  • K 在线
    K 在线
    kzz
    关联字段的内置查询不能查关联字段
    关联字段的内置查询不能查关联字段。有报错。
    json: cannot unmarshal array into Go struct field QueryOption.filter of type map[string]interface {}
    修改一下吧。
    关联字段的脚本怎么写,怎么修改值
    检查一下component 模块是否是最新版,如果是最新版仍然报错的话,可以f12打开控制台 network里面具体是什么报错,response返回的内容是什么
  • K 在线
    K 在线
    kzz
    第一个问题是因为,内置查询的是另一个关联字段。代码中关联字段的值实际上是一个数组,【filter of type map[string]interface {} 】 数据类型解析不成功就报错了
    第二个问题,普通输入框的脚本直接 return 一个值就好了。我想知道关联字段的脚本怎么写。
