  3. 翻牌器显示与脚本不通
翻牌器显示与脚本不通
  • 平 离线
    平 离线
    平安喜乐
    // Update component parameters (更新组件参数)
    // outParams: External parameter configuration(外部参数配置)
    params: function(params, tool) {
    // params.test = "abc" // Parameters can be updated in the script(可以在脚本中更新参数)
    return params
    // return new Promise(...) //  Can return asynchronous methods (可以返回异步方法)
    effect: function(params, tool) {
    let intervalId;
    let currentNumber = 788;
    function startInterval() {
    if (intervalId) {
    return;
    intervalId = setInterval(() => {
        getDVariable().then(res => {
            let newNumber = res?.b || currentNumber;
            if (newNumber !== currentNumber) {
                currentNumber = newNumber;
            currentNumber += 1;
            addEditDVariable('b', currentNumber);
    }, 24 * 60 * 60 * 1000);
    startInterval();},
    脚本现在是这样写的,应该是24小时进行一个加一,但是预览的时候基本6秒左右就会加1,这个是为什么
    应该是你写的这个脚本有问题,如果脚本没问题的话,组件肯定会按照定时器执行
    平 1 条回复 最后回复
  • 平 离线
    平 离线
    平安喜乐
    @Zhang书书 能帮忙看一下这个脚本的问题在哪里吗?
    return params
    // 清除可能存在的旧定时器
    if (window.dailyIncrementTimer) {
    clearInterval(window.dailyIncrementTimer);
    window.dailyIncrementTimer = null;
    let isRunning = false;
    // 执行定时任务
    async function executeTask() {
        if (isRunning) {
            console.log('任务正在执行中,跳过');
            return;
        isRunning = true;
        console.log('开始执行递增任务...');
        try {
            // 获取数据库中的当前值
            const res = await getDVariable();
            const currentValue = res?.b || 788;
            console.log(`当前数据库中的值: ${currentValue}`);
            // 递增1
            const newValue = currentValue + 1;
            // 更新到数据库
            await addEditDVariable('b', newValue);
            console.log(`已更新为: ${newValue}`);
        } catch (error) {
            console.error('执行任务失败:', error);
        } finally {
            isRunning = false;
            console.log('任务执行完成');
    // 启动定时器,使用全局变量防止重复创建
    console.log('启动每日递增定时器');
    window.dailyIncrementTimer = setInterval(executeTask, 60 * 1000);
    下次建议你们咨询一下ai,正常我们这边是不负责提供脚本的,后续如果需要我们这边提供脚本需要先联系一下销售
