  3. 流程中获取设备表中某个数据点的集合
流程中获取设备表中某个数据点的集合
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    在一个设备表中添加了计算节点,设备表中有多台子设备,现在需要在流程中获取所有子设备中aa的实时数据,要通过什么配置能在流程中一次性获取到?
    大概是这样
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    在已经使用【计划事件】作为起始节点的情况下,该如何获取
    计划事件起始的话 下一个节点没发查询到设备表
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    如图,【设备表数据事件】选择了2个设备表,共11个数据点,这种情况下,是11个数据点中任意一个数据点上数都会触发流程,还是11个数据点全部上数时才会触发流程,又或者只要这11个数据点不为空就会触发流程
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    任意的数据点值,
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    我按照你的配置,得出的数据不太对,一个设备表中有6台设备,同个时间上数会触发6次流程,这样得到的数据都是分散的,我需要的是触发一次流程后,能够一次性得到所有子设备的指定数据点集合,需要怎么更改?
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    歘不多的结果,依旧是哪个设备触发就只能获取到哪个设备的数据点,不能得到合集
    你这个所有数据点的集合,是某个时间点的所有设备的这个数据点的总和?
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    是的,比如设备表中有一个公共数据点为A,设备表中有6台设备,需要获取的是同一时间点下所有子设备的A值
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    应该通过什么方法实现呢?
    这个我先问下吧,,
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    这个有结果了吗???
    有个疑问是 获取的同一时间点,这个时间点如果不是数据点的上数时间点呢,那需要去数据点的什么时间的值?
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    正常来说,这个数据点如果还没上新的数据,获取的应该是前项数据
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    其实我的本意是想用【实时数据】每秒获取父设备中的数据点值,但是【实时数据】一定要精确到某个设备,只能获取到某个子设备的数据点值,实现不了这个功能,才用的【设备表数据节点】
    但是数据点也是每秒上数吗?
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    现在大部分数据点是每秒上数的,如果可以用【实时数据】获取数据,不管数据点是几秒上数,只要【实时数据】前连接一个计划事件,执行时间为1秒,流程就是每秒执行一次,不用考虑几秒上数的问题
