如图,【设备表数据事件】选择了2个设备表,共11个数据点,这种情况下,是11个数据点中任意一个数据点上数都会触发流程,还是11个数据点全部上数时才会触发流程,又或者只要这11个数据点不为空就会触发流程
任意的数据点值,
我按照你的配置,得出的数据不太对,一个设备表中有6台设备,同个时间上数会触发6次流程,这样得到的数据都是分散的,我需要的是触发一次流程后,能够一次性得到所有子设备的指定数据点集合,需要怎么更改?
歘不多的结果,依旧是哪个设备触发就只能获取到哪个设备的数据点,不能得到合集
你这个所有数据点的集合,是某个时间点的所有设备的这个数据点的总和?
是的,比如设备表中有一个公共数据点为A,设备表中有6台设备,需要获取的是同一时间点下所有子设备的A值
应该通过什么方法实现呢?
这个我先问下吧,,
这个有结果了吗???
有个疑问是 获取的同一时间点,这个时间点如果不是数据点的上数时间点呢,那需要去数据点的什么时间的值?
正常来说,这个数据点如果还没上新的数据,获取的应该是前项数据
其实我的本意是想用【实时数据】每秒获取父设备中的数据点值,但是【实时数据】一定要精确到某个设备,只能获取到某个子设备的数据点值,实现不了这个功能,才用的【设备表数据节点】
但是数据点也是每秒上数吗?
现在大部分数据点是每秒上数的,如果可以用【实时数据】获取数据,不管数据点是几秒上数,只要【实时数据】前连接一个计划事件,执行时间为1秒,流程就是每秒执行一次,不用考虑几秒上数的问题
是要考虑的 如果数据点5秒上一次数,那计划事件的 1秒 2,3,4秒分别要取数据点何时的数据?
没上数的时候,不是默认取上次上数的数据吗
等我们这配置好后再看下,现在绑定有点问题
预计什么时候有结果呢
