  3. 数据表表单保存成功后,怎么清空表单
数据表表单保存成功后,怎么清空表单
  • crazyaC 离线
    crazyaC 离线
    crazya
    现在是保存成功后,保存按钮一直转圈圈
    转圈你是数据表表单组件里面写脚本了吗?
    crazyaC 1 条回复 最后回复
  • crazyaC 离线
    crazyaC 离线
    crazya
    @核桃酥 写了脚本,改了submit方法
    	// Update component parameters (更新组件参数)
    	// outParams: External parameter configuration(外部参数配置)
    	params: function(params, tool) {
    		// console.log('params',params)
    		return params
    		// return new Promise(...) //  Can return asynchronous methods (可以返回异步方法)
    	effect: function(params, tool) {
    	* 表单提交事件
    	* values: 表单数据
    	* onSave: 表单默认保存事件
    	submit: function(values,onSave) {
    	return getDatasetData('dataset_BE7C1381').then(res=>
    		const map = new Map(Object.entries(res.data));
    		const sid = map.get(values.name)
    		values.sid = sid
    		values.tablestatus = 8
    		return onSave(values).then(res => {
    		  console.log('保存成功:', res);
    		}).catch(err => {
    		  console.error('保存失败:', err);
    		  throw err; // 保持错误传递
    	* 表单提交事件回调
    	* status: 状态
    	* res: 返回值
    	callback: function (status, res) {
    		// 事件逻辑
    		if (status) {
    		  // 使用Ant Design表单重置方法
    		  // Widgets.TableSchemaForm_A5CB52C2.fields.resetFields();
    		  // 或使用通用重置方法(根据组件库决定)
    		  // this.formInstance.reset();
    		  console.log('11111111111111')
    		  console.log('Widgets.TableSchemaForm_A5CB52C2.defaultValue',Widgets.TableSchemaForm_A5CB52C2.defaultValue)
    	* 表单联动
    	// formEffect: function(form) {
    	//   // 参数form为表单实例
    	//   console.log('form',form)
    	//   this.formInstance = form; // 将表单实例保存到组件上下文中
    写脚本的话,转圈的时候控制台有报错信息吗
    crazyaC 1 条回复 最后回复
  • crazyaC 离线
    crazyaC 离线
    crazya
    @核桃酥 奇怪今天又不转圈了,控制台不报错,但是保存后怎么清空数据表表单啊
    目前没有暴露给表单清空的方法,如果需要单独提交需求 需求地址:https://r8ja3mlg7i.feishu.cn/share/base/form/shrcncYqeQI8zowIMoBWzrV8dFg
