  3. 请问这是不是系统bug啊,每个输入框组件之值在前端选设备联动时都只有第一次会变,正常来说不应该值变了就会有变化么?
    HN_CHEN
    变化的和不变化的你都是通过什么组件怎么配置的数据?
    HN_CHEN
    写于 最后由 HN_CHEN 编辑
    @核桃酥
    设备选择是表记录选择组件,当表记录选择组件选择不同设备时,
    中间的变化的全是输入框组件,初始值都是绑定的表字段变量,
    test是一个文本组件,用来把所有输入框组件当前输出的值加起来一块显示调试。
    然后发现前台的话当第一次选择设备,组件值都能变,test叠加也没问题,再次选择其它设备时,组件值也变了,可是test叠加的却不会变了
    你绑定的是输入框的初始值吗?初始值变化不调onchange 所以他输出的变量不会变,建议你直接绑定表字段的变量
    HN_CHEN
    在 中回复了 核桃酥 最后由 HN_CHEN 编辑
    @核桃酥 输入框组件的组件值不是自动生成的么?
    这些输出如果是你手动输入的会变,如果是根据初始值绑定的变量不会变,初始值变化不调onchange 所以他输出的变量不会变
    HN_CHEN
    @核桃酥 好的,我直接创建了一个对象变量,页面上的值直接取变量,然后输入框变化直接输出变量解决了
