好的,我私发给你
服务的core是什么版本,更最新的看看报警类型还在吗
V4.4.39, ,报警我重新挨个设置了一遍,刚刚检查了一遍,有些达到报警条件后还是没有触发报警,就很奇怪,时灵时不灵的
如果有的有触发有的没触发说明不是模块服务的问题了,应该是配置的问题
core升4.4.40看看报警生效吗,报警类型是之前的bug 已经修复了 后面应该不会消失
升级完了,测试发现,在原有报警上修改,怎么修改都触发不了报警,重新建一个报警同样配置可以触发,现在只能重新添加一遍了
然后core日志有报错,不知道有没有影响
这个日志是表字段长度是24,然后传入的修改值超过这个长度了,去数据库看;default项目下2f43结尾的这个表的表结构,看哪几个字段长度是24
那报警的暂时先重新配置试下吧
是这个吗
这个类型不对,我们正常是time,检查下你的表定义里这个字段的类型
可以先强制改下数据库里面这字段类型改成跟我发的那个截图一样;这个到时候我问问前端那边做什么处理
好的,我先改一下
@Kk 在 报警不生效了 中说:
监测的数据点是布尔值 报警配置如下
这个开发那边说是必须要使用数值数字0或者1去做比较,不能用布尔比较,应该是以前做的特殊要求
好的,了解了,非常感谢
