问题:
添加一个输入框 通用属性—>初始值 绑定了一个 a 数据点值(设备中采集值)为 20; 输入框 的 通用属性—>输出变量 绑定给 画面变量 b 初始值为 0 ; 添加一个按钮 添加动作—> 执行指令(相对应指令是写入和a数据点地址一致辞),指令的写入值绑定为画面变量b; 画面发布后,访问加载页面 ,此时, 输入框显示为20(不操作输入框), 但输出变量绑定的画面变量b的值还是初始值为0,并没有预期更改为20, 如果这时直接点击按钮,会执行指令把 画面变量0 写入设备。 显然这不符合正常逻辑。如何避免这种情况 ?(目前也测试指令写入值绑定组件输出值是正常的)
