这个是什么情况 mqtt驱动建立不上
在另一个帖子回复你了,先把mqtt升级一下
@Zhang书书 在 mqtt驱动建立不上 中说:
一直是这样
已经在官网下载完,在运维上离线添加了吗
一点就这样 下面几个版本也都是这样
用这个地址下载试试 https://airiot.cn/repos/driver-mqtt-client/v4/releases
@Zhang书书 还是失败
帖子最开始那几张图里的报错和这个模块有关吗? 这个模块更新不了的话就会一直报错吗 有没有其他的解决办法?
@Zhang书书 帖子最开始那几张图里的报错和这个模块有关吗? 这个模块更新不了的话就会一直报错吗 有没有其他的解决办法?
1、需要你这个服务升级到最新才能确定是不是驱动导致的问题,因为你目前的驱动版本太低了 2、你下载的服务包是aarch的,你们的linux是aarch吗?
@Zhang书书 这次还是这样 为啥会安装失败嘞! driver也一样
如果可以外网访问就把地址私信发我,如果不可以就把远程私信发我
