  3. 地图画面中表记录选择器选中记录地图定位到设备位置
  • D 离线
    D 离线
    db
    在地图画面中,有一个表记录选择器。我现在只能实现显示选中的记录,我想要实现选中记录时,地图定位到选中记录的位置并放大。
    还有一个问题:地图的自定义弹窗画面中,需要发送控制设备指令,在点击事件中设备怎么绑定。
    第一个问题,地图容器上开启重置中心,表记录上绑定组件输出值
    第二个问题,点击事件中可以选择执行指令
  • D 离线
    D 离线
    db
    第一个问题设置之后提示错误
    第二个问题,我现在点击事件中的执行指令里,设备绑定的上下文表记录,测试的时候提示执行失败,我这样配置可能没有找到设备
    第一个问题:除了报错外,现在点击表记录的时候,地图可以转换中心位置吗?
    第二个问题:点击触发执行指令的时候,有执行成功的弹窗吗?
  • D 离线
    D 离线
    db
    第一个问题:点击记录,地图可以显示出记录的位置,但是没有转到中心位置
    第二个问题:执行时只有报错信息,指令没有发送出去
    可以外网访问吗,如果可以的话,地址私发我一下
    第一个问题:表记录选择树设置为单选,就可以了
    D 1 条回复 最后回复
  • D 离线
    D 离线
    db
    @Zhang书书 好的
  • D 离线
    D 离线
    db
    跟上面一样的另一个画面,表记录选择数没有组件输出了
    私信你了,你看一下
