我做的项目一键备份后,在另一个系统中还原后,之前的驱动实例没有了,所有数据点都不起作用;得新添加一样的驱动后,数据点全部自动清除了。 如何还原后驱动实例还和以前一样?
备份、还原的时候 这里都正常勾选了吗
@Yoki 是的,还原的时候全部都是勾选上的; 只是当初在备份的时候没有勾选“项目模块包” ,这个需要一起打包吗?
刚查看了一下运维里面,之前老项目中服务管理中是一个驱动的服务,还原后运维里没有, 而且驱动管理里面也没有, 只有数据表设备管理有一个驱动的名字 ,配置也是空的。
@Yoki 我在老项目平台上又备份了一下,这个把项目模块包所有的都勾选了。但在新项目平台还原后还是一样,运维服务管理中和 中台的驱动管理中仍然没有驱动还原回来
老项目的服务都是最新的吗?是最新的话 方便把备份的包发给我一份 我这测试一下吗;不是最新的话 先更新到最新后 然后再备份试试
@Yoki 我又还原了一次,重启了系统,驱动管理里才有显示, 然后点击重新安装后可以了
