数据点配置如下:
数据点是没有获取到数据的。
但还是能显示数据,为最后一个有效值。
所以导致了画面里也能显示数据。首次进入闪一下数字之后显示“-”,如果返回后重新进入该页面,就会显示最后一个有效值。 这是首次进入页面: 这是按了页面上的“返回”之后再次进入这个页面的截图:
你的数据在实时上数吗?
@核桃酥 没有上数,这个设备是正常的,只是这个数据有问题,没有在上数。请求的话是直接返回了ERROR。
如果设备没有上数,那超过通讯时间之后会按照你设置的不显示当前值,如果你需要显示的话可以选择显示当前值
@核桃酥 但这个只有在首次进入这个页面的时候才不显示。返回后重新进入该页面,就会显示最后一个有效值。1#的最后两张截图会显示这个情况。
有地址吗发我看一下
@核桃酥 已私发您。
这个问题我们后续发版dashboard模块会解决
