  3. 前端通过平台接口为参数绑定对象,后端收到打印出来的确实这样一个奇怪的字符串
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    map[cityAreaId:"" cityId:"" communityId:"" provinceId:"" subdistrictId:""]
    请问是如何调用接口?后端是是指从那里打印?最好是配上截图这样好理解一些
    J 2 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    在 中回复了 核桃酥 最后由 J_an 编辑
    @核桃酥 在 前端通过平台接口为参数绑定对象,后端收到打印出来的确实这样一个奇怪的字符串 中说:
    在画面的数据源里调用,绑定的画面变量里的一个对象,后端日志窗口打印出来的,用一个实体类接收的参数
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    本地postman调试完全没问题,一上平台就不行,解析不了这个对象
    你直接在数据接口运行 参数直接输入对象,返回的内容是否正确?
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    也是不行的,我甚至希望它能强转字符串,实际上即使定义为字符串,画面绑定对像后就按照对象格式自动变为那个奇怪的格式了
    有外网地址吗?发一下我看看呢
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    有外网地址吗?发一下我看看呢
    已经不按照这个结构写了,只是想知道平台转发怎么会这样
    需要看一下具体是怎么配置的才号判断
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    需要看一下具体是怎么配置的才号判断
    要看什么配置呢
    @J_an 需要看你这个接口运行的时候看接口network接口里面具体的参数是什么样子
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    f12网络请求里是正常的json格式,我直接整个复制到本地调试都没问题
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    在 中回复了 J_an 最后由 编辑
    @J_an 在 前端通过平台接口为参数绑定对象,后端收到打印出来的确实这样一个奇怪的字符串 中说:
    本地调试是这样:{
    "params1": "111",
    "params2": "111",
    "params3.aaa": "111",
    "params3.bbb": "111"
    本地后端打印:
    {"aaa":"111","bbb":"111"}
    部署到平台是这样:
    平台后台日志:
    map[aaa:111 bbb:111]
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    代码是这样:
    @Data
    public class TESTDTO implements Serializable {
    String params1;
    String params2;
    Map<String, String> params3 = new HashMap<>();
    public void setParams3(String params3) {
        System.out.println(params3);
        String json = params3.replace(" ", "").replace("<nil>", "");
        JSONObject jsonObject = JSONObject.parseObject(json);
        jsonObject.forEach((k, v) -> {
            this.params3.put(k, (String) v);
    @GetMapping("/TEST")
    public Result<?> TEST (TESTDTO testdto) {
    return Result.ok("");
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    直接用Map接收平台会打印报错这个是字符串:
    Field error in object 'TESTDTO' on field 'params3': rejected value [map[aaa:111 bbb:111]]; codes [typeMismatch.TESTDTO.params3,typeMismatch.params3,typeMismatch.java.util.Map,typeMismatch]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [TESTDTO.params3,params3]; arguments []; default message [params3]]; default message [Failed to convert property value of type 'java.lang.String' to required type 'java.util.Map' for property 'params3'; nested exception is java.lang.IllegalStateException: Cannot convert value of type 'java.lang.String' to required type 'java.util.Map' for property 'params3': no matching editors or conversion strategy found]
    平台后台日志你指的是DataSource服务的日志吗?
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    运维管理
  • A 离线
    A 离线
    admin
    数据接口的配置发一下截图,有没有前置脚本等
  • A 离线
    A 离线
    admin
    @J_an
    数据接口的配置发一下截图,有没有前置脚本等,请求体等
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    在 中回复了 admin 最后由 J_an 编辑
    @admin 在 前端通过平台接口为参数绑定对象,后端收到打印出来的确实这样一个奇怪的字符串 中说:
    @J_an
    没有脚本和body,get请求,只配了参数
