  3. 前端通过平台接口为参数绑定对象,后端收到打印出来的确实这样一个奇怪的字符串
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    @核桃酥 在 前端通过平台接口为参数绑定对象,后端收到打印出来的确实这样一个奇怪的字符串 中说:
    你直接在数据接口运行 参数直接输入对象,返回的内容是否正确?
    也是不行的,我甚至希望它能强转字符串,实际上即使定义为字符串,画面绑定对像后就按照对象格式自动变为那个奇怪的格式了
    有外网地址吗?发一下我看看呢
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    有外网地址吗?发一下我看看呢
    已经不按照这个结构写了,只是想知道平台转发怎么会这样
    需要看一下具体是怎么配置的才号判断
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    需要看一下具体是怎么配置的才号判断
    要看什么配置呢
    @J_an 需要看你这个接口运行的时候看接口network接口里面具体的参数是什么样子
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    在 中回复了 核桃酥 最后由 J_an 编辑
    f12网络请求里是正常的json格式,我直接整个复制到本地调试都没问题
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    在 中回复了 J_an 最后由 编辑
    @J_an 在 前端通过平台接口为参数绑定对象,后端收到打印出来的确实这样一个奇怪的字符串 中说:
    本地调试是这样:{
    "params1": "111",
    "params2": "111",
    "params3.aaa": "111",
    "params3.bbb": "111"
    本地后端打印:
    {"aaa":"111","bbb":"111"}
    部署到平台是这样:
    平台后台日志:
    map[aaa:111 bbb:111]
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    代码是这样:
    @Data
    public class TESTDTO implements Serializable {
    String params1;
    String params2;
    Map<String, String> params3 = new HashMap<>();
    public void setParams3(String params3) {
        System.out.println(params3);
        String json = params3.replace(" ", "").replace("<nil>", "");
        JSONObject jsonObject = JSONObject.parseObject(json);
        jsonObject.forEach((k, v) -> {
            this.params3.put(k, (String) v);
    @GetMapping("/TEST")
    public Result<?> TEST (TESTDTO testdto) {
    return Result.ok("");
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    直接用Map接收平台会打印报错这个是字符串:
    Field error in object 'TESTDTO' on field 'params3': rejected value [map[aaa:111 bbb:111]]; codes [typeMismatch.TESTDTO.params3,typeMismatch.params3,typeMismatch.java.util.Map,typeMismatch]; arguments [org.springframework.context.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes [TESTDTO.params3,params3]; arguments []; default message [params3]]; default message [Failed to convert property value of type 'java.lang.String' to required type 'java.util.Map' for property 'params3'; nested exception is java.lang.IllegalStateException: Cannot convert value of type 'java.lang.String' to required type 'java.util.Map' for property 'params3': no matching editors or conversion strategy found]
    平台后台日志你指的是DataSource服务的日志吗?
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    运维管理
  • A 离线
    A 离线
    admin
    数据接口的配置发一下截图,有没有前置脚本等
  • A 离线
    A 离线
    admin
    @J_an
    数据接口的配置发一下截图,有没有前置脚本等,请求体等
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    在 中回复了 admin 最后由 J_an 编辑
    @admin 在 前端通过平台接口为参数绑定对象,后端收到打印出来的确实这样一个奇怪的字符串 中说:
    @J_an
    没有脚本和body,get请求,只配了参数
  • A 离线
    A 离线
    admin
    这个地方是最终请求发送的数据。
    参数是当前配置的接口用到的上下文变量
  • A 离线
    A 离线
    admin
    @J_an
    参数只是这个接口配置用到的
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    在 中回复了 admin 最后由 编辑
    #23
    @J_an
    参数只是这个接口配置用到的
    params里不行吗,为什么body配置了后端用@requestBody还是报miss body,为什么body里绑定不了上面配的对象参数,转到手动编写变成空对象
  • A 离线
    A 离线
    admin
    @J_an
    params 是这里吗
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    J_an
    在 中回复了 admin 最后由 编辑
    #25
    @J_an
    params 是这里吗
    是的,是不是平台在get请求下默认不发送body
