设备接入-g340t驱动设备接入
设备接入
dtu设备接入平台,安装平台的服务器需要有公网ip。
1.设备表配置:添加设备表-安装g340t驱动-添加设备-配置手机号、站号-添加数据点。
配置说明:
- 手机号=DTU上配置的IMEI编号。
- 站号=modbus rtu站号
- 在线判断方式:心跳检测:用户维持链接的长连接,空闲时一般为一分钟发送一次。平台识别的心跳包为Q,当平台收到心跳包Q时,会立即响应A发送给设备,设备可通过心跳包交互来判断与设备的连接情况。
- 地址合并间隔:一个资产下同一个分区的数据点起始地址按照该间隔合并读取。
- 采集周期:表示读取传感器数据的周期时间。
- 自动化地址:开启自动化地址,数据点偏移地址从1开始。
- 通讯监控参数:通讯超时时间:单位秒(s)判断设备超时的时间标准,超时时间默认为定义采集周期的3倍。
2.数据点配置
读取区域
- 线圈状态:01读写,对开关量(bit位)进行读写,写入默认使用05功能码(不需要单独设置),该功能码一般针对PLC的开关输出点。
- 输入状态:02只读,对开关量(bit位)进行读,是只读的,不允许写入,一般针对PLC的开关输入点。
- 保持寄存器:03读写,对整形/浮点型数据进行读写,写入默认使用06功能码(16位整形数据)和10功能码(32位和64位整形和浮点型数据),也就是对单个寄存器写入使用06,多个寄存器使用10。
- 输入寄存器:04只读,对整形/浮点型数据进行读,只读不写。
偏移地址: 数据点所在寄存器起始地址。
寄存器个数: 数据点占用的寄存器个数,不填根据数据类型处理。
数据类型:
3.指令配置
写入区域
- 线圈状态:01读写,对开关量(bit位)进行读写,写入默认使用05功能码(不需要单独设置),该功能码一般针对PLC的开关输出点(比如西门子PLC的Q点)。
偏移地址: 所在寄存器起始地址。
数据类型: 同数据点。
默认写入值: 指令写入时候的默认值。
单字节: 勾选单字节后数据值按寄存器写入数据,否则多个寄存器同时写值。
4.开放端口:配置完成上述内容后进入运维管理:ip:13030.查看g340t驱动的端口号:开放此端口号。确保telnet能通。Telnet命令文档:
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1723367561977342393&wfr=spider&for=pc
点击右侧三个点查看g340t驱动的日志,查看设备与平台连接情况。提示成功建立链接则连上平台。
!未提示链接成功检查以下几项:
- 13030运维管理中g340t驱动对应的端口是否开放,保证 telnet ip(公网ip):端口正常.
- 检查dtu配置软件配置的是否是公网ip及运维中g340t驱动对应的端口.
- 平台配置完之后是否重启驱动.
- modscan 是否可以读上来数据.
dtu配置案例:
