  3. TCP如何去下发指令???
TCP如何去下发指令???
    haineng
    请问TCP如何去下发指令呢?连接上了一个TCP客户端,然后下发指令时却是说未找到连接,这是为什么???
    数据点上数正常吗,如何配置的指令,截图发一下
    H 3 条回复 最后回复
    haineng
    @Zhang书书 在 TCP如何去下发指令??? 中说:
    你们有没有什么成功的例子可以发一下的?文档里面说得不清不楚的
    haineng
    不会配置你们的指令
    haineng
    如果我就想简单的发送一个1去给tcp的客户端,应该如何去写脚本,还有怎么去配置指令???
    是tcp-client还是tcp-server驱动
    指令脚本不要改动,配置好后保存,重启驱动
    在此处可以发送指令
    H 2 条回复 最后回复
    haineng
    tcp-server
    是tcp-server,我先试一下,明天再给你反馈一下
    haineng
    在此处可以发送指令
    试了一下,是这样子的
    haineng
    还是不可以哦,明明显示连接上了,不知道为什么一发指令就没有设备了
    不发送指令的时候数据点能正常上数吗,那个报错弹框,点一下展示详情截图我看下
    haineng
    你好,可以正常采集数据,但是不能发送指令
    平台可以外网访问吗?可以的话私发我一下
