  3. 画布脚本里能调用自定义函数吗
画布脚本里能调用自定义函数吗
    hqgk
    我在画布脚本里调用自定义函数失败,提示没有定义。我有个自定义函数需要在WEB页面加载时执行,请问可以在什么地方编写脚本调用这个自定义函数?
    hqgk
    这个地方有两个脚本入口,一个是 params: function(params, tool),另一个是 effect: function(params, tool)。这两个脚本入口有什么区别?
    // Update component parameters (更新组件参数)
    // outParams: External parameter configuration(外部参数配置)
    params: function(params, tool) {
    // params.test = "abc" // Parameters can be updated in the script(可以在脚本中更新参数)
    return params
    // return new Promise(...) //  Can return asynchronous methods (可以返回异步方法)
    effect: function(params, tool) {},
    【params函数】主要为了动态修改当前组件属性而设置,函数中可以用params参数直接取到组件当前属性值,注释的代码是例子。
    【effect函数】为组件挂载完成后执行的回调函数。
    可以理解成,如果需要动态修改当前组件的属性,就用params函数,否则就用effect函数
