  3. iframe窗口问题
iframe窗口问题
    yfyfzw
    在 中回复了 12345 最后由 编辑
    @12345 在 iframe窗口问题 中说:
    @yfyfzw 是iframe窗口引用的视频页面,配置显示视频的初始值一开始不显示吗,平台能外网访问吗
    画面变量初始值有,但是视频控件做的数据连接,不进行判断显示,需要鼠标单击一下视频控件,然后就显示了
    yfyfzw
    私信发远程码了,远程看看吧,不能外网访问
    1 1 条回复 最后回复
    12345
    在 中回复了 yfyfzw 最后由 编辑
    @yfyfzw 好的,稍等一下哈
    yfyfzw
    在无法正常加载视频控件的时候,如果调整浏览器大小(最大化),视频也可以正常显示
    yfyfzw
    补充一个问题,
    视频控件,所关联的设备用的是画面变量判断
    比如,画面变量为1时,显示监控1,
    画面变量为2时,显示监控2
    画面处于打开状态,
    运行15小时左右,有的监控控件所显示视频就已经卡住了
    yfyfzw
    @yfyfzw 在 iframe窗口问题 中说:
    变量做了初始值
    单独查看这个视频监控画面,没有问题
    在另外一个画面中,通过iframe窗口调用视频监控画面,视频控件不能初始加载视频,需要鼠标单击动作后才能正常加载
    应该是控件问题,咨询下,这个问题修复,大概需要多久?
    问题仍未解决,麻烦关注下问题处理进度,谢谢!
    1 1 条回复 最后回复
    12345
    @yfyfzw 代理关了吗,方便打开一下吗
    12345
    上周页面中的首页页面没办法交互的问题是因为采用透明度的方式控制显示隐藏他会覆盖住位于他顺序上方的页面,需要配置透明度的一共是两个页面,一个是视频,一个是折线图,可以采用这种方式把他解决一下,
    yfyfzw
    好的,稍后我试试
    zIndex=999是在最前端吗?
    另外这种加载方式,我做了6个iframe,
    页面加载时是否相当于同时加载了这6个iframe
    是否会增加页面崩溃 发生的频率?
    12345
    数字越大画面越在前面,这种方式是同时都加载了,一次性都加载出来了,以后的切换不会再重新加载
