  3. 流程图中的数据点可以根据时间戳获取到历史数据值吗?
    Sunny
    在 中回复了 12345 最后由 编辑
    这个数据是电表数据,流程是想要将昨天的充放电量分时段计算出尖峰平谷的充电量,所以需要在流程中获取某个时间点的值,用来做计算
    12345
    尖峰平谷的充电量计算,是来自几个数据点
    S 1 条回复 最后回复
    Sunny
    在 中回复了 12345 最后由 编辑
    @12345 源数据是来自电表的两个数据点:充电计量和放电计量:
    在另外一个流程已经将充电计量按照峰谷时段(尖峰平谷各有三个时段)分类写入尖充、尖放、峰充、峰放、平充、平方、谷充、谷放,八个数据点,如下图所示:
    例如尖充这个数据点在昨天的8:00:00~09:59:59和14:00:00~15:59:59这两个时间段内有数据,能不能取到8:00:00、09:59:59、14:00:00、15:59:59这四个时间点对应的数值
    12345
    同时尖放也要这四个时间段的值,然后对应相减对吗
    用计算节点中的时段差计算
    S 1 条回复 最后回复
    Sunny
    在 中回复了 技术支持fx 最后由 编辑
    @生椰拿铁 峰谷时间段每个月都不一样,统计值只能做固定时段差
    写于 最后由 技术支持fx 编辑
    也就是说你这俩时间是不固定的,但是需要计算出 结束时间-开始时间 的那个数据点的值1651be79-b9e2-45e9-bd82-40f9ecc29717-image.png
    S 1 条回复 最后回复
    Sunny
    @生椰拿铁 是的
    目前无法实现同一个周期内 对一个数据进行多段计算,除非定制开发
