  3. 数据源中日期选择器脚本的正确格式应该怎么写
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    目的:自定义的表数据通过选择日期范围的方法将数据动态显示在表格和图表中
    方法:在数据源中添加表数据,在过滤条件中直接输入固定的时间范围,是可以查询到数据的,但是如果将时间范围改成界面组件输出值,就无法查出数据,是界面的控件选择不正确还是过滤条件的时间格式不对
    你可以看一下我写的,检查一下中英文符号,你那个预期结果显示的不对
    S 2 条回复 最后回复
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    @核桃酥 在 数据源中日期选择器脚本的正确格式应该怎么写 中说:
    这个问题已解决,有个新问题,我要把数据源中的日期作为x轴刻度,这种方式为什么实现不了
    你现在图表代码就是如图所示写死的吗?如果你用数据源返回的数据,需要再图表代码中打印dataset 获取到你的时间结果
    S 1 条回复 最后回复
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    @核桃酥 感谢,问题已解决
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    在 中回复了 核桃酥 最后由 Sunny 编辑
    @核桃酥
    通过这种方式查询的起始和截止日期都是正确的:
    但是通过这种方式查询到的数据,起始日期是对的,截止日期却是现有表数据的最后一条记录,出现这种情况是什么原因,该怎么解决:
    绑定变量的时候和直接输入日期的时候分别点击发送,看一下请求的接口传的的参数那里不同
    S 1 条回复 最后回复
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    @核桃酥
    【1】绑定变量和直接输入日期的时候点击发送的时候控制台并没有传参的信息,数据源为历史数据源的时候才有:
    【2】把历史数据源的绑定变量格式运用到表数据源的绑定变量格式,表数据查询的结束日期数据也还是表记录的最后一条,并不是日期组件指定日期的数据
    S 1 条回复 最后回复
  • S 在线
    S 在线
    Sunny
    @核桃酥 感谢,问题已解决
