首先可以通讯,驱动服务没有更新前还能正常读取,更新4.2.11之后不能用了,我不知道设置有问题还是什么问题。
数据点设置 服务日志
linux的话 驱动容器里 看看网络通吗 nc -v ip 端口 ping ip 例如:
@guangda
@guangda 在 Modbus TCP连接问题 中说:
我可能需要你帮忙看一下
我这个截图是例子 不是ping这俩服务 ping的是你的驱动名字
@guangda 这样,还有个问题,我只添加了一个数据点,日志里面却存在其他的数据点。
日志
之前没添加过 2021偏移地址的数据点哈 那你重启下驱动看下
@kzz 在 Modbus TCP连接问题 中说:
首先可以通讯,驱动服务没有更新前还能正常读取,更新4.2.11之后不能用了,我不知道设置有问题还是什么问题。 数据点设置 服务日志
把这个自动化地址勾选上 然后重启驱动试下
@guangda 感谢
