  3. 一个数据点的累加值 如何取得其当天到某个时刻的值
  • H 在线
    H 在线
    以及本年和本月 上月的数据能查吗?因为值是累加的 不知道是要计算还是有相关的查询方法
  • H 在线
    H 在线
  • H 在线
    H 在线
    @核桃酥 我这样设置了 计算节点没有值
    配置完需要等一个周期的结束时间才会上数
  • H 在线
    H 在线
    @核桃酥 我过了零点设的前一天的周期 没有上数
    @henryyzh 一般这样的都是不设置前一周期的,你开始结束时间是一天内的 跨天才用前一周期 上数时间是结束时间,如果在结束时间后设置的都需要等一周期,另外你需要看看你服务core task stats 模块 computed是否是最新版
    H 3 条回复 最后回复
  • H 在线
    H 在线
    @核桃酥 因为这个数据点数值是累加的 然后我现在需要的数据是今天 昨天 上个月 去年的总产出数值 我这个具体要怎么设置能不能麻烦再教一下
  • H 在线
    H 在线
    @核桃酥 是最新吗 我看后面的最新版本没有写
  • H 在线
    H 在线
    @核桃酥 这种前一个月的和前一年的前周期怎么设置嗯 我看前一天的还是没上数
    image.png这个和按月统计的,按年你可以写成12个月 这个都是在结束时间的时候才会上数
  • H 在线
    H 在线
    @核桃酥 e78ac96f-c7c4-462b-a07e-17eee37c60a6-image.png 我这个昨日的周期过完了 还是没有上数 是我没写对吗
    你选取当前周期12:00 结束时间选择16:50(比当前时间晚)然后你看看在今天结束时间的时候是否可以上数
  • H 在线
    H 在线
    @核桃酥 上数了 为什么前一周期的无法上数呢 我需要获取上个月的数据
    结束时间需要和起始时间间隔不超过24小时,你需要选择前一周期20:00 :00 结束时间18:00:00(比现在时间晚)然后你看一下是否上数
    如果你的结束时间在今天已经过了,那么就需要再一个周期在上数(如果你写前一天过了,那就要明天上数,如果你写前一个月,那就是下个月结束时间上数)
    H 3 条回复 最后回复
  • H 在线
    H 在线
    @核桃酥 那如果我需要一个动态数据呢 比如从零点开始到现在的值 这种动态的 而不是确定的一个周期的
  • H 在线
    H 在线
    @核桃酥 这个上个月的有点没听懂老师😰
  • H 在线
    H 在线
    @核桃酥 还有什么办法吗 流程里有没有对应方法
    如果想要动态的,就需要再流程中配置,你要统计的数据上数就触发流程,然后用历史数据节点求你需要做差时间的数值,用数据计算节点做差进行计算,然后将结果通过写入数据点值节点 写入
  • H 在线
    H 在线
    @核桃酥 数据计算我能理解 这个历史数据节点要怎么配置?
