@核桃酥 不是只有添加的模板画面是这样的
@核桃酥 dashboard v4.10.2
用的是哪个模板画面
@核桃酥
@核桃酥 大数据共享平台
https://wormhole.app/7Kdyk#OsVUywUUPTI2LaSwssUG1A 你吧这个导入看看
@核桃酥 现在这个画面打开就是白屏
你导入我发你得了吗?我没有复现你说的问题,如果你导入发的这个也白屏,就发一下外网地址我看看吧
@核桃酥 创建一个新的画面 导入没有出现白屏
你新建一个画面,在重新选择一次模块看看呢,或者直接用我导出的这个画面,这个和模版是一样的
@核桃酥 新建一个模板画面能正常使用。这个画面之前也正常,就这几天出现的一进编辑页面就白屏,但是不影响前台页面显示。
你可以观察一下你重新导入的是否还有这种情况,前台正常是因为画面发布的会单独存一份,前台看的是发布的版本
@核桃酥 重新导入的模板画面没出现。
@核桃酥 你看一下这个报错?
已经和开发反馈了,但是通过这个报错看不出来具体问题,我们这面也会观察一下是否有这样的情况,你那面可以就用导入的画面看
@核桃酥我之前的画面 有写的一些数据。现在没法编辑就得从新写
地址发我一下我看看
@核桃酥 没有外网地址
@核桃酥 远程可以吗?
