  3. 请问测试驱动仿真无法产生数据可能需要更新什么?
  • 2 离线
    2 离线
    2763920713
    好的,4.42
    ,我无法上传图片,显示报错A string was expected
    1 1 条回复 最后回复
    12345
    在 中回复了 2763920713 最后由 编辑
    @2763920713 版本是最新的对吗
    2 1 条回复 最后回复
    12345
    截图看一下日志报没报错
  • 2 离线
    2 离线
    2763920713
    在 中回复了 12345 最后由 编辑
    @12345 是的,需要把仿真驱动最新的日志发上来吗?time=2024-11-06T10:30:30.150+08:00 level=INFO msg="algorithm http client createConn, {EtcdConfig:/airiot/config/pro.json Metadata:map[env:local] Services:map[] Type:project ProjectId:default AK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfe SK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfd Timeout:60 Limit:0 Debug:false}"
    time=2024-11-06T10:30:30.150+08:00 level=INFO msg="http create conn,serviceName: algorithm config: {EtcdConfig:/airiot/config/pro.json Metadata:map[env:local] Services:map[] Type:project ProjectId:default AK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfe SK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfd Timeout:60 Limit:0 Debug:false}"
    time=2024-11-06T10:30:30.239+08:00 level=INFO msg="algorithm grpc client cc, {EtcdConfig:/airiot/config/pro.json Metadata:map[env:local] Services:map[] Type:project ProjectId:default AK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfe SK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfd Timeout:60 Limit:0 Debug:false}"
    time=2024-11-06T10:30:30.239+08:00 level=INFO msg="grpc create conn,serviceName: algorithm config: {EtcdConfig:/airiot/config/pro.json Metadata:map[env:local] Services:map[] Type:project ProjectId:default AK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfe SK:138dd03b-d3ee-4230-d3d2-520feb580bfd Timeout:60 Limit:100 Debug:false}"
    WARN msg=[http resolver]Zero endpoint found,refused to write,set: algorithm ins: []
    INFO msg=watcher's ctx cancel : context canceled
    WARN msg=[resolver] Zero endpoint found,refused to write, instances: []
    INFO msg=[HTTP] server listening on: 127.0.0.1:56767
  • 2 离线
    2 离线
    2763920713
    没法发图片,这个论坛页面报错
    1 1 条回复 最后回复
    12345
    @2763920713 论坛不能发图片文件,可以发截图,截图看一下
  • 2 离线
    2 离线
    2763920713
    截图也发不了,用微信截图直接粘贴上来提示报错
    1 1 条回复 最后回复
    12345
    @2763920713 截图应该是可以的呀,数据点还是没上数吗,能外网访问吗
  • 2 离线
    2 离线
    2763920713
    替代文字,测试图片
    1 1 条回复 最后回复
    12345
    @2763920713 数据点上数了吗
  • 2 离线
    2 离线
    2763920713
    没,我看了一下另外一个项目上的,仿真驱动版本号是4.2,能正常上数,
    1 3 条回复 最后回复
    12345
    12345
    12345
    @2763920713 可以外网访问吗
