电脑页面打开状态,放置一晚上,又发生了
页面崩溃问题,有什么好的解决办法吗?
@yfyfzw 浏览器的内存怎么样
崩溃不确定是什么时间,崩溃时的内存不确定
服务器是64G内存,客户端是32G运行内存
页面崩溃前停留的是那个页面
视频界面,或者主界面,不止一个
也就是这个页面在前台iframe引用的视频页面或者首页是吗,目前就发现这两个是吗
当前界面是一定发生过崩溃的
我做的个别测试也发现过崩溃现象
页面卡死或者崩溃的时候截图浏览器内存和cpu情况
这都是老问题了,之前用这软件,你们同事判断的内存泄露?也不确定什么时间崩溃,等发现时内存和CPU都不高
对于这个页面的配置,建议还是考虑一下使用菜单组件,以路由的方式实现页面的跳转,效果差不多,通过现在的方式iframe几个页面一次都加载出来,会影响页面的使用性能,运行时间长可能对页面的稳定性造成影响
建议修复iframe组件问题,如果修复不了,我会考虑用其他方式实现
提醒一下,去年用这个组件的时候,并没有iframe加载的这个问题,所以问题应该是这多半年来升级导致的
至于内存泄漏问题,也是建议修复吧,这都这么长时间了,再次使用竟然仍有问题......
好的,收到您的反馈
@12345 在 分片功能速度没有明显提升 中说:
用菜单的方式,如果第一次默认加载的不是视频页,过一会再加载视频页,视频控制不自动播放,需要挨个点击
页面加载问题建议排查下吧
在投产前如果软件能发版更改这个问题,我就使用,改不了的话,我就把默认页改成视频页,凑合用了,到时候让操作人员多按一次按钮打开默认页。。。
好的,我们这边尽快看一下
代理方便开一下吗
@yfyfzw 我再确认一下,我这边代理地址看没复现出问题,现在你那边仍然有这个问题吗,我看你的页面做过调整了,还会有这个问题吗
正在调整还没调整完,同时加载视频页和首页,这种方式应该对系统资源占用比较严重
估计页面崩溃发生的会很频繁
所以我的这种调整只是临时的,希望软件能够从根本上解决问题
