我们是MQTT设备,包括要绑定表、绑定数据点、绑定表记录,绑定MQTT指令;设想通过自定义函数调用服务器接口获取这些内容存储进画面变量,供组件绑定使用,来支持多站点项目的开发,提升效率。 不知道这样是否可行,我看到接口文档都要求有"{{ACCESS_TOKEN}}"
你是一个项目调用另一个项目里面的数据?之前说的跳转方式不是可以之前展示画面这样更方便吗?
@核桃酥 这个方式只能显示一个集中监控画面,其他功能不好调用,不够灵活;自定义函数或者脚本能实现数据绑定吗
那你在画面里面可以调用平台接口 写法如下 :xadmin.api({ name: 'core/systemVariable' }) .fetch(/${id}, { method: 'PATCH', body: JSON.stringify({ }) }) .then(res) => { 对接口返回的处理 })
/${id}
@核桃酥 厉害,能帮我实现一个数据绑定,参照一下吗
你指的什么数据绑定
@核桃酥 控件的初始值
根据你的需要调用接口按照上面的方式进行调用,把接口返回的数据用内置的方法写到画面变量中,这里绑定画面变量,所需要的格式参考他的输出值
