两个不同页面之间怎么传递数据点的信息啊?我想点击第一个页面红框组件组的时候把温度数据点的信息带入第二个页面历史记录页面
第二个页面是点击第一个页面跳转后的画面吗?如果是的话可以通过浏览器参数传递
@Zhang书书 是的,我是在第一个页面画红框的组件组加了一个事件跳到第二个历史界面的,而且我想把红框那个数据点的信息带到第二个页面去
@Zhang书书 现在做的功能是数据采集页面 点击某个数据点,在历史记录显示这个数据点的历史记录,可是我不知道通过什么方式把数据点参数传到历史记录页面去做绑定
添加一个点击事件,跳转页面的时候把要跳转的页面以及数据点加上 跳转过去的画面里面,绑定浏览器参数
@Zhang书书 是不是只能带文本,不能直接这样带对象吧
你不是想携带数据点吗
@Zhang书书 我是想把表id,表记录id,和数据点标识id带过去,这样我就可以通过平台接口查点击的这个点的历史记录了。如果可以直接把数据点标识带过来,这三样信息我就都能拿到
我现在这样子带的,就是不知道数据点应该怎么拿到
你的表id 和 表记录id是在哪里拿到的?
@Zhang书书 表id和表记录id都是在跳转时候的上下文数据里面拿的,但是数据点不知道怎么拿了带到跳转后的页面去
你试试这样能不能拿到,修改表配置,在表定义里面添加一个字段,编辑数据点,在数据点【列表配置】中绑定那个字段
@Zhang书书 我想要的是数据点的对象属性,因为我需要数据点的对象属性才能去查到历史记录和当前应该显示哪个数据点的值
数据字典修改为对象,看一下是否可以
7/14
2024年8月14日 05:40
