工程配置了2个表: 在组态界面使用表记录选择器引用表记录如下结果: 设备表 表记录选择器中显示正常的表记录 常规表 表记录选择器中显示乱码-或者是内部名称。
是特定功能?还是BUG?
优化需求: 1、常规表、设备表等表记录在表记录选择器中相同显示-显示正常的记录名称 2、表记录选择器中不要再显示表名,如图中Stack和S001C001P001
1、保存后预览看一下效果是不是正常的,截图看一下你常规表的表定义配置 2、你是说不显示表名,表记录框里直接显示表记录的名称是吗?
1、常规表stack表定义截图
2、对,直接显示表记录里的子项,否则还得多点击1次展开表记录子项
刚才保存并发布,然后预览,效果和上述反馈的问题一样-stack还是显示乱码,S001C001P001显示正常
表定义中这个字段是否还在
2、勾选只显示记录,即可达到想要的效果
1、是这个字段带来的问题,修改为记录名称或记录编号,就是表记录名称或编号了。能否确认下,这个‘text-B352’是怎么来的?现在修改后就没了,这个下拉框也不能编辑输入。我尝试新建一个常规表,也未再现这个选项。直接在表定义中增加这个名称,可以在基本信息-显示字段中选中,此时返回表定义中修改为其他一个名称,仅“保存编辑”,不点击发布,则基本信息中保留这个text-B352名称,但在画面表记录选择器中还是显示正常的记录名称-与之前问题“显示内部名称”不一样。 2、勾选只显示 记录,也达到了我希望的效果。 谢谢!
‘text-B352'是字段标识,如果你后续删掉这个字段了,就不会显示这个了
