  3. 驱动管理里,建立驱动,要建立集群节点,需要先选集群,windows单项目版V4.0,如何先建立集群?
    18903330657
    18903330657
    说话只说半截话,能不能一次性,按照1、2、3、4、5的顺序,把这个流程完整说完?
    我要的目的是,windows单项目版V4.0,做了一个设备表,想让设备表里的设备,指定不同的设备,用不同的驱动程序。
    在 中回复了 18903330657 最后由 编辑
    @18903330657 目前同一个设备表中,不同的表记录无法使用不同的驱动,因为表记录的驱动是继承表中配置的
    18903330657
    明白了。我这里有个问题,假设有100台设备,40台用A驱动,60台用B驱动,这样就只能建2个设备表。而我用一个画面里的“表记录选择树”,要在2个设备表中来选设备,实现对每一个设备的监控。但是“表记录选择树”似乎不能同时在2个设备表中选吧?或者有什么变通的办法?
    表记录选择树中可以选择多张设备表,参考下图
    18903330657
    一级表,我试了一下,还可以,二级表加不了2个表,选不到。
    其中:
    一级表
    二级表
    18903330657
    二级表只能选一个,另一个不能显示。
    二级表也可以选择多个
    首先,你想展示的另一个二级表有没有在【表定义】的关联字段中关联父级表,其次,关联的时候是否勾选了【树形条件】
    18903330657
    明白了,谢谢书书老师
    18903330657
    又出现了一个新问题,在画面上显示某一个选中的设备参数,必须设置一个数据表,和表记录。而这个数据表,只能选一个,不能选多个。这样的话,就只能显示一个数据表的设备参数。如何化解此问题?
    想实现的效果是什么?
    是想实现,鼠标在【表记录选择树】上选中哪个设备,旁边的组件组就展示哪个设备的信息吗?然后通过点击【表记录选择树】的设备,将旁边的组件组内的信息进行切换吗?
    18903330657
    是的。不仅是切换显示,带“*”还能下发指令,修改被选中的现场设备参数。
    我记得表记录选择树这个位置之前是好用的,现在是不好用了吗?绑定组件输出值现在不生效吗?
    18903330657
    18903330657
    显示参数采样值,针对一个设备表好用,如果是多个设备表,就不行了。如前所述-----“在画面上显示某一个选中的设备参数,必须设置一个数据表,和表记录。而这个数据表,只能选一个,不能选多个。这样的话,就只能显示一个数据表的设备参数。”
    不过呢,在执行写指令时,理论上,可能不受影响,每一条指令都是单独设置设备表和表记录选择树,当然最后还需要验证。
    明白了,因为不同的表,设备数据点确实没有办法动态绑定不同表。
    或者如果不嫌麻烦的话可以试试,做两个这样的组件组,通过画面变量控制这两个组件组的显示和隐藏进行切换
    18903330657
    18903330657
    您看看我这张大表,您就知道重复的工作量有多大了,一表一画面,时间还来得及,请咱们研发努努力,在继承已有的设置和功能的基础上,把这个遗憾尽早补上吧。
    已反馈,如果这边有改动我跟您说
    18903330657
    感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!
