  3. 如何编写组件css样式
如何编写组件css样式
    当内置的样式无法满足样式要求时,可以打开f12控制台选中需要编写样式的位置,找到对应的class
    可以在控制台内调试样式,如果效果符合要求可以在组件第二tab下css编辑中填写对应内容
    如果涉及到悬浮选择的样式,可以悬浮选中之后 在键盘按住ctrl+ shift+p 在弹出框中输入java,通过键盘选择箭头所指处回车后按照上面的方法查对应的地方
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    image.png标题栏可以单独改样式吗?现在所有的标题都是一个样式。
    你是想修改弹窗容器的标题栏吗
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    Mr
    是的。现在所有的标题都变了
    你更新一下dashboard,他有自己的class
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    @核桃酥 没有class的元素怎么办?像这个开关组件,不能居中的原因出在widget-switch的上一级容器里(height被设为auto),但上一级容器没有class类,这样的怎么改样式呢?
    你在开关上面设置一个组件组,组件组下面放开关,然后设置居中看看呢
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    经过实验,加组件组,将"开关"置于组件组中,组件组设flex,居中;
    如果开关设宽100%、高100%,仍然为左上角,无法居中。
    如果开关设宽auto、高auto,可行,居中
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    @核桃酥 这个问题引申出来一个另外的情况:
    • 我之前通过8楼的做法,完成了居中的要求。但是因为宽高选了auto,所以组件组内的文本框,不能占满整个组件组。在给整个组件组加hover的box-shadow时,由于组件的style里面pointer-event被设置为none,发生了鼠标仅能在移入文本框时,整个box-shadow才能显示的情况。
    • 总结一下,是这么个情况:
      开关组件不能居中——改开关组件在组件组中,并将宽高设置auto,实现居中——文本框占不满整个组件组——鼠标移入文本框时,box-shadow才能显示
    • 请问针对这个情况,有没有办法?
    麻烦把画面导出来通过奶牛快传给我,或者有外网地址给我发一下地址,我看一下
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    @核桃酥
    https://yun.kuaiya.cn/?t=Web/r/Er7vEtICHsppayEZYTF
    985852
    我看您已经自己写脚本处理了
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    @核桃酥 是处理了,这个确实是没有别的办法是吧?
    对这个目前只能通过自己写脚本的方式处理
  • 核 核桃酥 在 中 引用了 这个主题
