  2. 其他留言
  3. 通知服务-短信通知
通知服务-短信通知
已定时 已固定 已锁定 已移动 其他留言
  • guangdaG 离线
    guangdaG 离线
    guangda
    这四个服务可以先升级下试下
    Z 1 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zwdamy
    在 中回复了 guangda 最后由 编辑
    @guangda 目前flow 是4.2.6,flow-engine是4.5.1,另外一个是最新的
  • Z 离线
    Z 离线
    zwdamy
    @guangda 还是不行
  • guangdaG 离线
    guangdaG 离线
    guangda
    执行流程发送日志时候 截图下flow-engine的服务日志 日志在运维管理页面这个服务(flow-engine)的右侧三个点中 滑动到最下方查看
    Z 1 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zwdamy
  • guangdaG 离线
    guangdaG 离线
    guangda
    一共配置了几个流程,其他的流程全都禁用,这个短信的流程的配置页面截图一下
    Z 1 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zwdamy
  • guangdaG 离线
    guangdaG 离线
    guangda
    流程日志不是已完成吗 打开日志详情截图下 报错应该与报警时间有关
    Z 1 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zwdamy
    @guangda 显示发送成功了的,97683cf4-cd42-4d9f-96ae-64023f92168e-image.png 35cffa9f-0e65-439e-b845-d10ce529e81a-image.png
  • guangdaG 离线
    guangdaG 离线
    guangda
    按照操作文档配置的阿里云模板吗 阿里云那边短信收发正常吗
    Z 1 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zwdamy
    @guangda 阿里云测试发送可以,这条是在阿里云平台测试发送的2ffc7fb6-5701-4943-95e8-fb71cc5a2713-image.png
  • guangdaG 离线
    guangdaG 离线
    guangda
    你在短信上面不绑定变量直接输入文字,重新建立一个流程 用计划事件作为初始节点,测试下短信发送
    Z 1 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zwdamy
    @guangda 这样操作就收到了,应该是时间格式的问题
    是短信内容变量 绑定报警的时间就没法收到短信, 如果写固定值就可以收到是吗?
    Z 1 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zwdamy
    @小核桃 我换了一个短信模板,没有时间变量,一个code变量写 的固定值,就收到了
    如果方便的话 更新一下flow-engine V4.5.5 该服务增加了日志打印 如果你看不到这个4.5.5版本确认下是部署在windows还是linux上,我给你一个连接
    更新后可以执行一下,然后将改服务日志截图看一下,我们需要看一下模板与实际输出的差异
    Z 1 条回复 最后回复
  • Z 离线
    Z 离线
    zwdamy
    这个是阿里云平台对错误的解释和规范 你这个应该是传的wy格式不对,你这个模板是个号码 https://help.aliyun.com/zh/sms/developer-reference/api-error-codes
