  3. 运维平台中loki服务启动处于等待状态
运维平台中loki服务启动处于等待状态
    运维平台中loki服务启动处于等待状态,如图1-1所示:
    图1-1
    解决方案
    (1) 登录运维平台,将loki服务关闭,如图1-2所示
    图1-2
    (2) 来到平台安装路径,找到如图1-3所示的路径:
    ① 例如D:\AIRIOT\lib\base
    图1-3
    (3) 进入到loki目录
    先将如图1-4的文件备份一份
    图1-4
    将local-config.yaml用记事本打开,将该文件中的内容进行修改,改成如图1-5中的绝对路径【注:本地安装路径】,修改完成后保存。
    图1-5
    (4) 登录运维平台,将loki服务重启,如图1-6所示
    图1-6
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    icliff
    @核桃酥 已经修改了,
    但还是重新启动不了,报如下错误
    failed parsing config: ./local-config.yaml: yaml: unmarshal errors:
    line 44: field allow_structured_metadata not found in type validation.plain. Use -config.expand-env=true flag if you want to expand environment variables in your config file
    文件通过奶牛快传发我一下
