请问想通过饼图展示设备在线数量如何配置?我修改默认的静态数据后,不起作用,组件也不显示了。 这是原有的静态数据;
这是修改后的数据:
点击“Refresh”后,组件不显示:
保存后,重新进入,组件显示后未修改的默认数据:
想问下饼图的数据源如何配置,以及如上的修改为何不起作用
饼图的数据源需要如下格式。你是在图表数据绑定的数据源吗?修改后需要对数据源重新请求,或者配置数据源的轮询时间
我还没有绑定数据源,就是把饼图组件拖到容器里后,饼图自带的默认显示数据,想问下,这个默认的数据是在哪里配置的,以及饼图的这个data view 里的数据展示,是支持修改吗,我看到data view里有refresh按钮,应该是支持修改的。
另外关于饼图的数据源配置,以及图表代码,能否给一个demo示例看看,如何进行绑定、代码处理
1.默认的数据是我们开发在程序中写死的 2.应该支持修改的,目前有点问题已经反馈给测试 3.数据源的配置如果有图表tab展示就是符合要求 data下包含dimension 和source ,代码图表实例参考文档https://bbs.airiot.cn/topic/90/%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%9B%BE%E8%A1%A8%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%91%E5%AE%9A?_=1716276391225
例如截图中的这个饼图,它的图表代码如何配置呢,配置到哪个节点?哪个属性?哪个字段接收?
在codeOption 中填写,具体代码可以参考echarts官网中的代码
你修改没有生效的问题,是因为我们内置的数据是不走data里面的内容,目前echrats修改生效需要再data里面,你可以在data里面加上如下内容在进行修改
