  3. 设备接入-dataservice驱动设备接入
    一、平台驱动配置说明:参考文档
    https://docs.airiot.cn/data-access/http客户端
    1.在平台【数据接口】中配置,第三方平台的数据接口数据接口操作文档
    将接口所需的Query参数添加为参数变量,以便于在配置驱动时填写
    2.驱动市场安装data-service-driver驱动,添加设备表,配置内容。配置完成后应重启驱动
    二、平台配置:设备表配置信息
    每次修改配置后需要保存以及重启驱动!!
    1、设备配置
    选中【关闭表采集数据】,点击保存
    2、数据点配置
    (1)名称:填写采集的数据的key
    (2)属性路径:data是数组的话, 数组第一个元素是data.0(可以在【数据接口】中的后置脚本内修改数据格式,此处的路径要保证可以取到具体的数据)
    如果将【数据接口】中的后置脚本的数据格式修改成如下图所示的格式,数据点配置中的【属性路径】只写:lat 即可
    3、表记录中配置
    修改好后重启驱动,重启后2-3分钟开始上数
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    请求数据内是否可以根据数据点的值,发送不同的请求内容?比如,判定数据点1的值为0的时候,请求数据里面是"deviceAddr":"123";数据点1的值为1的时候,为"deviceAddr":"456"。主要是能否引用数据点和数据点的值?如果能的话,怎么引用?
    在 中回复了 mixi_001 最后由 编辑
    @mixi_001 可以发送不同的请求内容,在数据接口将"deviceAddr"配置为变量后,相当于将请求接口中的Query参数在请求数据中输入了1aef5632-2cfb-4cd7-9aa0-9a8eedfdcb39-image.png
    你说的引用数据点和数据点的值,是指这个设备通过http的方式获取到的数据点 的引用方式吗?
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    @Zhang书书 是这样的:
    @mixi_001 【请求数据】里面没有办法设置动态的,不能根据数据点的值来发送不同的请求内容
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    @Zhang书书 那是不是【请求数据】里面也不支持编写代码?比如通过判断条件返回"deviceAddr":"123"或是"deviceAddr":"456"
    @mixi_001 不支持,【请求数据】里面就类似于数据接口(或者apipost、postman)中的传参,不支持编写逻辑代码
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    @Zhang书书 还有其他的办法可以将【请求数据】变更嘛?还是说只能进到后台手工更改
    @mixi_001 你是想让驱动配置的【请求数据】里面的代码根据下面的数据点的值进行改变吗?
    @Zhang书书 如果是这样,是不可以的,因为数据点 是【请求数据】发送后,收到的响应的数据,里面的值
    你想实现一个怎样的效果呢?
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    @Zhang书书 是这样的,我有很多个设备,设备里面的变量名称不同,个数不同,所以在请求的过程中,每个设备的【请求数据】就不一样,而且这个变量名称我需要通过以特定的周期去服务器访问得到。所以当我从服务器以特定周期获得变量名称的时候,需要让每个设备的【请求数据】及时更新为之前获得的变量名称。
    流程的方法,因为设备的变量数比较多,存入的这个动作次数就多,感觉也不太合适的样子
    M Zhang书书Z 2 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    @mixi_001 其实像query那样,我用全局变量也行。但是【请求数据】里面不支持用全局变量,content-type又必须是text,我就没找到其他办法了
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    @mixi_001 如果设备配置里面的【请求数据】能调用全局变量,我也可以解决这个问题,比如,使用流程,获得服务器中的变量名列表,再更新到全局变量,设备表调用接口,【请求数据】为全局变量,传参到body,发送请求,获得返回数据
    @mixi_001 能再描述一下业务场景吗,没能想到是什么样的业务场景
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    在 中回复了 Zhang书书 最后由 mixi_001 编辑
    每天发送一次请求:向其他服务器请求某个设备的变量名称列表;
    每1分钟发送一次请求:使用上述请求得到的结果,作为这一次请求的body,发送读取变量值的请求,返回的数据解析后直接存入设备表数据点
    @mixi_001 那我觉得你这样的话,还是得用流程来处理。
    1.你之前的流程是怎么做的
    2.可以创建两个流程,第一个触发节点(计划事件)一天执行一次,将获取到的设备变量名称存到数据字典里面。第二个触发节点(计划事件)一分钟执行一次,去数据字典中获取变量作为请求的body发送读取变量值的请求
    M 1 条回复 最后回复
  • M 离线
    M 离线
    mixi_001
    流程我考虑了,关键就是流程在写入设备表数据的时候,没有批量写入的功能。难道有1000个变量,在方框处加1000个吗...况且这还是一个设备的...
    @mixi_001 最好能给个实际请求的例子, 我们看下具体哪些会变化, 哪些要保存到数据点上
