  3. 服务无法正常运行,重启不能全部运行
服务无法正常运行,重启不能全部运行
    方便远程吗,方便的话私信发我一下
    ylyandy
    竹尹邀请您进行远程控制
    ToDesk设备代码:817 887 537
    临时密码:2bs74rmu
    点击链接直接进行远程控制:
    https://wechat.todesk.com/invite-page?id=axoYpzTaT5TA1VE6OfqCK
    远程我先退出了,你们这边扩容好之后跟我说
    ylyandy
    扩容好了
    竹尹邀请您进行远程控制
    临时密码:3dc704jy
    点击链接直接进行远程控制:
    https://wechat.todesk.com/invite-page?id=U884XGwW-ZPthIDiHTJTR
    你们系统的版本太低了,升级系统吧
    升级之前看一下这个文档 https://docs.airiot.cn/get-started/docker/
    ylyandy
    升级完成了,明天拜托您再给看看
    现在方便我们这边远程吗
    ylyandy
    竹尹邀请您进行远程控制
    临时密码:pz31bjn2
    点击链接直接进行远程控制:
    https://wechat.todesk.com/invite-page?id=6qEIOR_Tu7rWdvZ68hyc3
    ylyandy
    上次修复完了没动过又不行了,能帮忙再看看吗
    ylyandy
    上次的原因是这个:服务器异常断电/非正常关闭导致Redis的AOF持久化文件损坏
    如果还是这个问题,可以参考文档处理一下https://qa.airiot.tech/topic/25/%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E9%87%8D%E5%90%AF%E5%90%8E%E6%97%A0%E6%B3%95%E7%99%BB%E9%99%86-13030-%E8%BF%90%E7%BB%B4%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%B8%ADredis%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%97%A0%E6%B3%95%E5%90%AF%E5%8A%A8%E4%B8%94%E6%97%A5%E5%BF%97%E6%8A%A5%E9%94%99%E5%8C%85%E5%90%ABaof
    ylyandy
    运维日志里搜索aof没有对应的记录,应该不是之前的问题
    那现在是什么现象,这个aof是看运维里面--服务管理 ---redis的日志,如果redis里面没有看看其他没起来服务的报错
    ylyandy
    刚才看成运维记录了,在redis的日志里面看应该就是aof的问题
    ylyandy
    删除后还是起不来
    ylyandy
    拜托您有时间远程一下吧
    删了之后重启平台了吗?删除之后执行这个几个命令1,docker-compose down 停止服务,
    2,docker-compose -f docker-compose-operation.yml -p operation down 停止运维服务
    3,systemctl restart docker 重启docker,
    4,docker-compose -f docker-compose-operation.yml -p operation up -d 启动运维服务
    5,docker-compose up -d 启动服务
    ylyandy
    停止时提示报错:
    failed to remove network d4df1125b7cd8dd2a1c0e2d8e9e6a5cded8fe833dc6e01c3da10cab3a8d1be8b: Error response from daemon: error while removing network: network app_backend id d4df1125b7cd8dd2a1c0e2d8e9e6a5cded8fe833dc6e01c3da10cab3a8d1be8b has active endpoints
    ylyandy
    按照操作删除了opt/app/airiot/db/redisdb下的appendonly.aof文件,然后按照步骤重新启动,但是还是登录不进去,终端显示都启动了,但是运维平台里面还是来来回回的重启
    此问题已远程解决
